ZXCVWtest
查看: 2797|回复: 11
PHILIPS 107P20图象扭曲故障(已上图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 12:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:1.联机后无法看到DOS下的画面,只可以看到WINDOWS的桌面.运行3MMARK2001时也没图象,指示灯为联机状态.
             2.看得到的图象就象一个大花瓶,两侧有对称的曲线,而不是正常的四方形.
             3.亮度不够,调到最大也很暗.
也不知是哪出了问题,今天刚好在外买材料,该准备些什么元件呢?
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-9-30 12:23 编辑 ]
发表于 2007-9-27 13:13:47 | 只看该作者 �
应该是电源滤波不良。仔细查行扫描的一二次供电电容。
发表于 2007-9-27 20:09:51 | 只看该作者 �
这种问题最好发张图片上来.重点检测各组供电是否正常.
发表于 2007-9-30 12:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2007-10-3 21:11:13 | 只看该作者 �
G1的电压是多少?二次电源电压又是多少?
发表于 2007-10-4 01:26:40 | 只看该作者 �
这个显示器有点怪了.集中了这么多的问题.有的模式下不显示.亮度暗.光栅不规则.按我的经验,如出于同一故障点的话.这种情况下应该供电或者电路元件有明显的异常.我也无法告知究竟是那部分电路出了问题,只能给出常规检修思路,在DOS下无法看见图像的时候(可将主机定位在DOS下),测试各组工作电压是否正常,振荡是否工作,是否有高压,视放是否工作等来查出问题.
发表于 2007-10-4 12:09:15 | 只看该作者 �
检测各点电压有无问题.擦EPROM试一下.
发表于 2007-10-15 21:25:09 | 只看该作者 �
应该是数据的问题吧
应该是数据的问题吧  擦EPROM试一下.
发表于 2007-10-16 16:54:44 | 只看该作者 �
高压的问题吗?
回个短的信息有点辛苦
发表于 2008-4-5 07:13:23 | 只看该作者 �
怎么没有啊????????????????????????????????? :L :L
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
古龙 -10 广告/恶意灌水,不要把很久以前的贴子顶 ...
发表于 2008-4-7 20:33:55 | 只看该作者 �
先进主菜单,调节一下行枕形失真,看看能否调整,如果不能,枕校电路坏的可能性比较大
发表于 2008-4-8 10:51:24 | 只看该作者 �
看这种现象和二次电源有关,行场振荡IC是不是有人换过?换的型号不对.哈哈
