查看: 2984|回复: 10
dell m1330 集成显卡,不亮。
发表于 2010-2-27 20:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡不亮。看电流表到0。6A就不动了。  把内存存了。按键板上的灯闪,,  不上CPU也0。6  A但是  会掉电。  我测电压。上CPU 有0。9A  不上 有1。2 A。  又是集成显卡的。  965 芯片。想加焊一下。965  北桥。但是好像没有这个说法啊,965 芯片没有这个病啊。有人修过吗我还没有动。
发表于 2010-2-27 20:48:19 | 只看该作者 �
把内存取了,灯又闪。上起就不闪了。是不是说就是过了内存。  就是显卡没过问题北桥。。  请指点。
发表于 2010-2-27 21:06:16 | 只看该作者 �
我还没有修过。965 加焊好了的。   好像没有这个毛病。所以才请大家看讨论哈。 。/
发表于 2010-2-27 21:22:49 | 只看该作者 �
用手压着北桥开机测试下看看能不能显示那
发表于 2010-2-27 21:35:30 | 只看该作者 �
你打波看看是到哪里了  过了内存了吗
发表于 2010-2-27 23:00:15 | 只看该作者 �
就是北桥的问题了
发表于 2010-2-28 10:38:34 | 只看该作者 �
不要查了肯定是北桥的问题,我以前修过这样的问题,
发表于 2010-2-28 23:09:36 | 只看该作者 �
对5楼的提点建议,很多虚焊的是压不出来的,中间空焊的,一般对于这种莫弄两可的,通常我是用热风枪低温吹一会因为,热胀冷缩的缘故,就能出现问题了,芯片也没有我们想象的那么怕高温
发表于 2010-3-1 10:30:18 | 只看该作者 �
加焊一般不会好吧!重做试下
发表于 2010-3-2 01:37:13 | 只看该作者 �
我单位的一台戴尔笔记本电脑二年前起火,把办公室都都烧了,大家要小心啊~~
发表于 2010-3-2 10:40:20 | 只看该作者 �
可能就是北桥、,楼主先加热试试,不过要小心,很容易挂的
