查看: 1322|回复: 3
技嘉主板945G声卡
发表于 2010-2-27 12:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己有一块主板是技嘉945的   前两天声卡突然不认了   测供电  5V  有很好针脚有2.5V   在系统在就是不认  想换个芯片  型号是ALC886的现在手头了只有ALC880的芯片  可以代换吗?
发表于 2010-2-27 12:20:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
买个声卡安上就行了,要效果买好的,要成本选择更多。
发表于 2010-2-27 12:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主不如插个PCI声卡既省事又经济
发表于 2010-2-27 12:43:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查两个芯片的PDF资料啊,看引脚定义看一样不咯,要不直接装上也不大碍的
