查看: 1787|回复: 7
东芝M35chinafix111不亮机故障
发表于 2010-2-27 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大我这里有一台东芝M35chinafix111笔记本、现在开机后不亮机、开机电流为0.92A、手摸南桥没有温度、测量南桥旁有3.3V电压,请问各位老大此故障怎样维修、本人修笔记本很少、经验不足请指教?
发表于 2010-2-27 10:51:58 | 只看该作者 �
插上测试卡看代码跑到多少?
发表于 2010-2-27 11:28:12 | 只看该作者 �
这个机器没有插测试卡的地方
发表于 2010-2-27 11:34:04 | 只看该作者 �
连PCI-E也没有吗?看电流电流为0.92A,大概是检内存或者是刚过内存,通常不过内存的电流都是在08左右,过了内存就该检显卡了,所以你着重查内存显卡电路!
发表于 2010-2-27 11:36:59 | 只看该作者 �
把内存拿下来看看,内存过了没
发表于 2010-2-27 11:52:09 | 只看该作者 �
如果内存过了就BGA显卡看一下
发表于 2010-2-27 12:48:36 | 只看该作者 �
还是看一下芯片组,虚焊的可能较大。
发表于 2010-2-27 14:01:52 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠、这个机器应该是过了内存的、我把内存拿下电流就只有0.8A了,这个机器是集显机器、会不会是北桥问题、还有为什么南桥一点温度都没有?
