查看: 1396|回复: 3
[显卡维修]
求2600XT检测程序以
发表于 2010-2-27 10:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
收到一个2600XT的显卡 但是没有检测程序。求各位老师帮忙指点下。 另外如果2600XT以上的显卡比如3650等等必须工厂的专业软件么?
发表于 2010-2-27 10:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
当然要相对应的软件还测试相应的显卡
发表于 2010-2-27 10:41:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个卡要用RV630的测试程序来测试
发表于 2010-2-28 19:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须对号入座
外接人士拿不到的
