查看: 1953|回复: 5
不定时黑屏求教
发表于 2010-2-27 08:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12"笔记本三星屏改的显示器.不定时黑屏1-2秒.不知什么原因.
发表于 2010-2-27 13:10:41 | 只看该作者 �
测试一下供电是否正常
发表于 2010-2-28 11:35:15 | 只看该作者 �
供电正常,高压正常,
发表于 2010-3-1 13:31:41 | 只看该作者 �
线没改对``仔细检查下
发表于 2010-3-1 17:29:55 | 只看该作者 �
应该是:屏线没插好,或者是:高压板线接触不好,造成的。
发表于 2010-3-2 20:24:45 | 只看该作者 �
其他都没问题,可能跟有些显示接口有兼容问题吧。把该显示器接在别的显示接口上都很正常,就是815ET接口不能用。把别的显示器接在815ET接口上也都很正常,
