查看: 7326|回复: 16
DELL D620 D630的温度问题
发表于 2010-2-26 21:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家都知道D620和D630显卡爱出问题,花屏或都是能加电屏不亮,只要加焊一下显卡就好了,但是我弄过好多,装上测试CPU温度平时50度左右,但是如果一运行大点的程序,比如一些小游戏(抢滩登陆,暴力摩托)CPU温度就会猛增,一般能达到90度,再大的程序就更别说了,不过显卡温度都很少超过80度,修过好多了,都是CPU温度高。不知道这正常不正常!大家有没有关注过这个问题呢?都来说说
发表于 2010-2-26 22:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
CPU和显卡温度超70度是不正常的温度,要做好散热
发表于 2010-2-26 23:17:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
将机器BIOS更新到最新版本可以提高风扇转动的频率可有效降低温度,必要时可以使用一个叫I8kfanGUI的软件辅助散热。
发表于 2010-2-27 11:29:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用锡片做导热片,做法方便可靠
发表于 2010-2-27 11:55:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉还是显卡的问题
发表于 2010-2-27 12:25:23 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
供电或是短路。
发表于 2010-2-27 12:29:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
4楼的这种做法肯定是不对的。
厂家不可能不改进自己的散热问题,也不会缺那么一点的铜管铜片钱,他们用软硅胶垫有他们的道理,所以不要误操作。
用软胶垫是因为风扇转动的时候会产生共振,如果用硬金属来直接贴片会把显卡上的晶体破坏掉。
不要问问什么CPU不用软胶垫,因为CPU晶体是加厚的,而显卡的晶体很薄。
发表于 2010-2-27 12:40:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做好散热,只要没别的毛病就行了。
发表于 2010-3-2 03:36:29 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
这年头什么商家都是不诚信的!欺诈消费者是常有的事!!,要不怎么叫奸商呢!!
发表于 2010-3-2 10:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡做好了后续工作也要做全的,我发现那种类似海绵的散热垫片很好
发表于 2010-3-7 09:57:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
4楼的这种做法肯定是不对的。
用软胶垫是因为风扇转动的时候会产生共振,如果用硬金属来直接贴 ...
马永浩 发表于 2010-2-27 12:29
DELL D630的显卡门设计缺陷,不是靠改进就能解决的,已经有好多高手自己用银片或者铜片修改了散热了。
发表于 2010-3-30 21:38:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我店里的师傅经常用裁纸刀的刀片垫到显卡或者CPU上,刀片两面都要加硅脂
发表于 2010-3-30 22:14:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加金属片也是为了施加点外力,让BGA芯片尽可能延长脱焊时间,至于散热是不是会更好点,这一点不能保证
发表于 2010-3-30 22:19:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
偶的630在xp下不用I8kfanGUI控制温度根本就用不了,重新安装了系统也一样,bios已最新,但win2003下却可以。
发表于 2010-3-30 22:59:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
现在大家换了新芯片应该都加的铜片吧,不加的话用散热垫也用不了多长时间的。
发表于 2010-3-30 23:13:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡上面加一个铜片
发表于 2010-3-31 09:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
D610的也是这个问题   现在也只能加个铜片在用软件辅助来解决这个问题······
