ZXCVWtest
查看: 2943|回复: 5
RT9173另类用法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一片主板,是捷波为双敏代工的NF2 U
到手后一看和自己的斯巴达克的NF2U是一模一样,
此板故障是不触发,测了一下PCI A14脚,电压只有1.4V
跑线路发现A14脚跑到了一个内存旁边的小芯片上,如电路图。与实物图。
发现此芯片被别人换过,是RT9173,我对比了一下我自己的斯巴达克的NF2 此芯片是9962
发表于 2007-9-27 10:43:38 | 只看该作者 �
结果修主板的那个人我认识,他一点也不懂,就胡乱换了一个长得差不多的,
代换脚如下(称9962为A  RT9173为B)
A1脚由B5脚换。A4由B8
依此类推,其他就是把B反向放了一下,
竟然能用。
可是有一个缺点,电源灯与硬盘灯常亮
求解。。。。
发表于 2007-9-27 15:09:45 | 只看该作者 �
9926还是9962啊?如果是9926的话好象不能互换吧!这两个都不是同一类型的芯片!功能不一样啊!呵呵!碰巧我正在用这两个芯片!
发表于 2007-9-27 17:40:45 | 只看该作者 �
看看PDF吧
RT9173_www.ic37.com.pdf
240 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-9-27 20:40:55 | 只看该作者 �
是9926,我也搞不懂啊,
发表于 2007-10-6 19:46:34 | 只看该作者 �
845的主板都有,9173很多的一个八脚芯片
