查看: 97620|回复: 37
真是郁闷,拆笔记本螺丝滑丝了怎么办啊?
发表于 2010-2-26 17:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户的DV5000笔记本开机指示灯闪了几下就灭了。不知道是什么原因?准备动手做手术。谁知拧螺丝拧到电池背面的几个小螺丝时。竟然全部都滑丝了。现在也没有找到解决的办法。尖嘴钳也不好拧。哪位仁兄有什么办法把他搞出来啊?郁闷中!
发表于 2010-2-28 18:19:00 | 只看该作者 �
我觉得先把其余的拆开然后撑着盖子慢慢拧就可以出来!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-26 18:11:11 | 只看该作者 �
所以工具要好!
发表于 2010-2-26 18:12:33 | 只看该作者 �
找个台钻, 用合适的钻头钻掉! 一定要台钻, 定位容易, 可以控制钻入深度!
发表于 2010-2-26 18:27:05 | 只看该作者 �
如果底座是塑料的用烙铁加热就可以解决
发表于 2010-2-26 18:28:20 | 只看该作者 �
把那几颗螺丝直接打穿
发表于 2010-2-26 18:28:49 | 只看该作者 �
支持楼上说的,用烙铁加热。
发表于 2010-2-26 19:21:39 | 只看该作者 �
前天修了一台富士通的老机器。也是两个螺丝坏了,没办法只好用烙铁把它烫一下,再用大小适合的一字螺丝刀搞定,外壳也不会有损伤
发表于 2010-2-26 20:59:08 | 只看该作者 �
台钻。冲击力太大了。就算对得很准。也会有偏的时候。必竟人家的本本本是很新的啊!不是办法啊。
不知道可不可以用热火枪?
发表于 2010-2-26 22:13:38 | 只看该作者 �
如果有空间的话,直接用割线刀。这个方法很好弄的
发表于 2010-2-26 23:09:44 | 只看该作者 �
用小锉刀,挫成一字口,在用一字改锥取下来
发表于 2010-2-26 23:18:45 | 只看该作者 �
看你有什么条件了啊楼上的有的说用烙铁烫这个方法好使但是要真对塑料的啊
发表于 2010-2-27 03:17:01 | 只看该作者 �
我通常在滑线的螺丝上用酒精刷干净,再用螺丝起子置在螺丝头正中,周围加锡,冷却了,螺丝起子一扭就和螺丝一起上来了。
发表于 2010-2-27 09:00:53 | 只看该作者 �
好方法,以后碰到螺丝坏的可以用这几种方法多试几次
发表于 2010-2-27 09:08:01 | 只看该作者 �
螺丝着锡吗
发表于 2010-2-28 17:30:43 | 只看该作者 �
15# 无边思绪
螺丝能着锡的,如果螺丝是深入塑胶壳内的,我觉得烙铁加热的方法不错。
发表于 2010-2-28 17:39:23 | 只看该作者 �
斜口钳试试
发表于 2010-2-28 17:45:48 | 只看该作者 �
烙铁加热法最好,至少目前我没找到更好的办法
发表于 2010-2-28 17:51:50 | 只看该作者 �
又学习到了,不过遇到这种机会比较小!
发表于 2010-2-28 18:11:36 | 只看该作者 �
轻轻敲,如果有位置可以用工具钢的前面磨尖的起子试试,用刃口产生磨擦力。
