查看: 1190|回复: 4
电阻的问题
发表于 2010-2-26 12:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电阻上写着222 但是测量的时候只有980哦母对吗 还有122电阻只有860 正常的222应该是 2200欧姆吗 122 是 1200欧姆 这时一个LM324的参考电压的串联分压电阻
发表于 2010-2-26 12:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你后面的说法基本上是对的,不过你没有说清楚,你是在路测量还是取下来测量,在路测量出现前者的情况属于正常现象
发表于 2010-2-26 13:01:54 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
最好是取下来测量 222应为22K 122为12K
发表于 2010-2-26 23:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-2-27 07:57:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
4楼说的对,222应该是2.2K
