查看: 2313|回复: 14
紧急:关于新蓝笔记本显示缺色
发表于 2010-2-26 10:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
昨天修了一台新蓝W05 6000的本子故障为不开机,修好后测试一切正常,装机的时候因为屏线到主板之间被C D壳卡住了,因为卡在里面没有发现,结果上螺丝后屏线被夹断2条,一开机就出现缺色现象,进系统仔细一看缺少红色,拆机后把夹断的两条线接好,开机以后依然缺少红色,测屏和屏线及主板都没有发现问题,这个是12寸的宽屏,外接后显示正常,不缺色,因为没有屏线及屏代换,所以想问一下各位,大家有什么好的维修思路,指点一下,毕竟人多力量大嘛!唉,都修了好几年了,第一次装机装的这么窝囊!谢谢各位指点哦!
发表于 2010-2-26 11:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
都修了好几年了还出这样的差错?如果是新手还可以谅解,老鸟就......你还是仔细检查被夹断的两根线吧!应该不会造成别的短路的,只是红色分量没过来而已。
发表于 2010-2-26 11:05:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
保证线没接反吧,另外也不排除屏出问题了,你可以先测试一下屏,再有就是短路将北桥搞坏了,但是可能性不大
发表于 2010-2-27 13:29:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个应该就是平线坏了
发表于 2010-2-27 13:41:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你先一根一根的测试一线确定就断了两根,我昨天把一个黄色的屏线全弄断了,14根,接好了也缺色,仔细找有一根没有接好。
发表于 2010-2-27 13:48:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
感谢楼上的几位,已确定就是屏线问题!
发表于 2010-2-27 14:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过有的屏线,一根线里有二根线的,外表看看是一根线,实际是二根线的,
发表于 2010-2-27 14:21:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
既然已确定是屏线的问题就换屏线不就OK了
发表于 2010-2-27 15:00:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测试屏线的通断是否都是通的。如果都是同的那屏线是接好的那么检查屏上信号是不是正常
发表于 2010-2-27 20:20:16 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
飞两根线连起来
发表于 2010-2-27 21:09:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用万用表测下哪些线不通,然后看看能飞线不
发表于 2010-2-27 22:05:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
估计还有一根内部已断但外部还连着的
发表于 2010-2-27 22:51:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线一般都是双层外面一层屏蔽,里面才是信号线
发表于 2010-2-28 00:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有些屏线其实是像电源线一样的,中间接信号,外边还有细细的几根是接地线
发表于 2010-3-7 09:58:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼上几位说的都很有道理,到此本贴封贴,换了屏线就OK!
