查看: 1377|回复: 0
惠普NV5000死机故障维修实例
发表于 2010-2-25 23:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nv5000开机时工作正常但会在5-30分钟内掉电
因为开机正常,所以判断主板电源芯片供电正常,开机瞬间,发现风扇噪音较大,且出风口没有出风,初步判断是温控部分出现问题造成CPU过热保护。
拆开笔记本电脑发现机器有两个风扇,其中右边的风扇转动特别不流畅并且通过测量没有5V供电,经过测量,给风扇供电的晶体管损坏,更换后供电恢复正常,但风扇转速过低,工程师对两个风扇进行修复,清理并加上润滑油,装机后拷机三个小时没有发现掉电现象,故障排除。
