查看: 2271|回复: 13
请高手帮看看杂牌AM2 N61G主板上的电容
发表于 2010-2-25 22:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这片板是杂牌的上边的电容全是假的固态电容。现在故障是有时能点亮有时不能点亮(不走码)。估计是电容虑波不好想更换电容但。假的固态电容上没打有容量不知换多大的!
通MOS管,进行滤波和整流降压的16V电容(上边打了102)=???
CPU供电虑波上的6。3V电容(上边打了K618)=???
是1500UF+2200FU 还是1500+3300UF 请高手指点一下谢谢!本人新手!
发表于 2010-2-25 23:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是那个地方的电容啊   内存吗
发表于 2010-2-25 23:04:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2010-2-25 23:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不确定就往大的换,一般问题不大
发表于 2010-2-25 23:33:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不确定就往大的换,一般问题不大
zhyb 发表于 2010-2-25 23:26
那换3300UF/6。3V 会不会搞烧CPU呀??就是担心这个问题才不也下手!!换小了又怕出什么问题。
发表于 2010-2-25 23:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般放个6.3V2200uF就行.
你找个你认为很吊的板子,看看上面的EC是多少,你就跟着换多少的就OK.
发表于 2010-2-26 00:03:08 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
要是实在是不行,你就换16V2200UF的,只要体积大小一样,就换吧,耐压求大不求小了。
发表于 2010-2-26 08:14:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电压容量略大于原值都可以。
发表于 2010-2-26 10:25:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换10V的,2200uf的就可以了
发表于 2010-2-26 13:56:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电容还有不标值的吗?
发表于 2010-2-28 11:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耐压值一样就可以换了
发表于 2010-2-28 11:49:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ可以先换16V的试试嘛!做测试下,如果能正常工作就可以了
发表于 2010-2-28 15:48:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过了,学习了。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-137778-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-2-28 16:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容的代换是容量可以相差百分之10 但是耐电压必须大于或者等于原址
