查看: 1572|回复: 6
ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP支持此CPU吗
发表于 2010-2-25 19:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
康柏 PRESARIO R3000笔记本芯片组是ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP+IXP 150,请问是否支持赛扬NORTHWOOD核心 2000/256 SL6VJ处理器,谢了。
发表于 2010-2-25 19:54:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
好像是支持的吧  你可以试试的
发表于 2010-2-25 20:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我刚从假负载上量得CPU时钟频率竟为166MHz,这个数字太大了吧?对不对?
发表于 2010-2-25 21:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回二楼,我试了,不跑U,问题是板子是刚修出核心电压的坏板子,不好确定。
发表于 2010-2-28 13:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
再问一下,此机用的是台式机奔四CPU吗?台机奔四和移动奔四兼容吗?谢谢。
发表于 2010-2-28 16:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此问题已解决,用的是台式机的U。上台式机的U之后开机显示,已修理完毕,维修动作是在电源接口处堆了一堆焊锡,解决断路。
发表于 2010-3-1 14:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此机用30V5A双显稳压直流电源开机后立即掉电,无法开机,过流红灯也不闪,电流没有超过1A,而用90W电压可调适配器却能正常开机,不掉电,为什么?前者的额定功率应该是150W吧?
