查看: 2025|回复: 4
那位高手讲解一下此电路图
发表于 2010-2-25 16:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电路图为精英SF2\648FX主板复位电路图,讲一下原理,及上面标注的问题,此板问题是有CPU主供电(0.9V)没有PG信号和复位信号。
发表于 2010-2-25 16:38:29 | 只看该作者 �
这个主板没PG 没RST 一是刷BIOS 二是换IO因为SIS主板是北桥读过BIOS 以后再给CPU一个复位的
发表于 2010-2-25 20:45:14 | 只看该作者 �
SBPWRGD低   其中有情况(1).后级短路 (2).MN14导通拉低   MN14导通的条件是G级高电平,也就是MN13截止。
MN13截止的原因有(1).SB5V没有,估计这情况几乎没有.(2).RSTSW-持续低电平.  (新手,有错的地方请指正.)
其他的楼主自己斟酌...
发表于 2010-2-26 14:32:18 | 只看该作者 �
三楼的说得不错,但是CPU主供电0.9V,不知道对不对。
发表于 2010-2-26 22:08:38 | 只看该作者 �
南桥有复位 吗,如果南桥没有复,U 能工作吗,北桥的复位有吗,测BIOS有没有复位,如果有,北桥就是有复位,或者测PCI的复位
