查看: 2268|回复: 14
主板不知道哪里短路了
发表于 2010-2-25 12:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块板子 难倒我了 可以开机就是 开机之后 {SB}桥爆烫 玩一会就死机了 请问一下 是不是桥短路了?
发表于 2010-2-25 12:49:16 | 只看该作者 �
桥短路了你还能开机?
发表于 2010-2-25 13:12:24 | 只看该作者 �
开机·?·意思就是 有显示了?~ 那不叫短路吧。。·。嘿
如果是开机有显示 后死机。桥烫 那就换桥吧。。
发表于 2010-2-25 13:18:14 | 只看该作者 �
能玩一会,说明不是短路
发表于 2010-2-25 14:43:34 | 只看该作者 �
我有修过发烫桥, 但是可以正常开机的, 但是还是桥坏了, 因为换一颗就不发烫了.
发表于 2010-2-25 15:17:05 | 只看该作者 �
直接换桥就行了
发表于 2010-2-25 15:51:25 | 只看该作者 �
来个图啊,没图怎么看啊。
发表于 2010-2-25 16:56:33 | 只看该作者 �
应该是桥内部焊锡颗粒短路,所以发烫
发表于 2010-2-25 17:51:19 | 只看该作者 �
看看是不是USB不管用了?换个AGP的供电管试试
发表于 2010-2-25 17:53:34 | 只看该作者 �
BGA坏了嘛.........
发表于 2010-2-25 17:56:09 | 只看该作者 �
那就是 要换桥咯 哦谢谢各位大侠
发表于 2010-2-25 18:41:55 | 只看该作者 �
桥旁边有场销应管的话换一下
发表于 2010-2-25 19:32:39 | 只看该作者 �
换桥看看,应该就是桥的问题
发表于 2010-2-25 19:58:31 | 只看该作者 �
有一项电压不对,把全板电压发上来,有一项电压不对。好像是vdd
发表于 2010-2-25 20:32:12 | 只看该作者 �
估计是桥坏了 有的雷击过的板子就是这样  一热就死机 给加个风扇试试
