查看: 2091|回复: 6
一块计嘉主板的问题
发表于 2010-2-25 10:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其它的电压都正常,就内存曹的第一脚没有1.25V和第七脚没有2.5V
这是不是内存供电管坏了啊 ,主板型号是GA-8PE800,内存槽旁的哪个管是内存供电管,呵呵
发表于 2010-2-25 10:25:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最简单的方法先把管子换了看下,CPU供电正常吗?
发表于 2010-2-25 10:29:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先把电压修出来
按照你的描述.应该把电压修出来就搞定了
发表于 2010-2-25 10:32:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会跑线吗?从槽可以跑到MOS管。一般就是管坏!
发表于 2010-2-25 10:33:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该内存电压的问题。。。。修修。。。。。。。。。
发表于 2010-2-25 11:43:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在内存槽子附近找找看
或者跟跟线路
这是最简单的
如果连这个供电管都找不到,还修什么板?
发表于 2010-2-25 11:57:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电不正常
