查看: 1026|回复: 3
开机电路问题
发表于 2010-2-24 23:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我将IO,南桥旁边的两个门电路全部焊下,主板仍能开机,是不是说明此IO和两个门电路不参与开机任务,只有南桥参与开机任务,解发器集成在南桥内。我是新手
发表于 2010-2-25 10:43:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是什么主板?什么芯片组的?能说明白吗?
发表于 2010-2-25 13:49:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你是什么芯片什么时候架构的板?你还要跑线才知到是不是IO有没参与触发
发表于 2010-2-25 14:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很多主板IO是不参加开机的,主要是看绿线到哪个元件
