查看: 3441|回复: 20
师傅们帮我找个合适的场管代换
发表于 2010-2-24 22:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
上管是
下管是    LD1010D
                                                 0318A
下管两个击穿了,要用什么型号的换呢? 代换跟上管有什么关系吗 ?
发表于 2010-2-24 23:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在废板上找个上下管就可以了
发表于 2010-2-24 23:32:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用05N03应该能凑合
发表于 2010-2-25 03:01:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上两位瞎说,别害人啊……LD1010D的是结型管,不能用普通N沟道的随便代换的……
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
王大修 + 12 正确
发表于 2010-2-25 08:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CEB6030应该可以,45n03也可以
发表于 2010-2-25 10:21:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
下管应该用比上管电流更大的才行呀
发表于 2010-2-25 10:23:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
用95N03应该没有一点问题的
发表于 2010-2-25 10:27:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我查不到 下管的资料 不知道 下管是什么型号的和参数的管子, 昨天有个775主板因为上管击穿换了一个上管后又击穿了,结果还把UU给烧了55555555555555555今天所以谨慎点操作了,我的775CD2.93的U啊 就这样玩玩了,呵呵~!
发表于 2010-2-25 11:02:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上的,我已经说了,你那是结型场效应管(J-FET),这种管子的特性是在断电的情况下,测量D S之间是导通的,你看清楚了,别误判断了……
发表于 2010-2-25 11:04:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2010-2-25 11:15:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
9# 俾面派对 啊!是这样啊 ~! 太感谢太感谢了,怎么看是结型的??
发表于 2010-2-25 11:15:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板上用的结型管很少,大多是N沟道的MOS,基本上常见的就是LD1010D和LD1014D,你记住就行了……
发表于 2010-2-25 23:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么 看到是 1010 的 我看了半天没看到  谁说那个管子 是不可以 随便代换的  只要用的 是 结肠型的 就OK  了撒 哈哈  一般 ASUS 用的多  郁闷 看图不看 字  呵呵 看到了
发表于 2010-2-25 23:53:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
俾面派对 发表于 2010-2-25 11:15
谢谢,我也记住了,这样的管子好像用在主板上是比较少见点。
发表于 2010-2-26 00:14:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
13# 使命召唤
使命召唤,你没看清楚我的话,我是说不能随便用N沟道的MOS管来代换的
还有,那个图片我也看不到,是楼主在贴子里有说到是LD1010D的……
看来你看贴真的不仔细啊……
发表于 2010-2-26 00:29:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
缘定三生 发表于 2010-2-25 23:53
缘定三生,你几期的?饼哥的课你没听吗?讲过的啊……
发表于 2010-2-26 20:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
耐压30V 65A,我把pdf文件传上来。放狗搜索就有资料可查。
用CEB6030可以替换,45n03也可以。
CEB7030L.pdf
515.73 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-26 20:48:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
连个场管也换不了,死了算了,还修电脑了,
发表于 2010-2-26 22:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的,请留片纯洁的土地给网络
发表于 2010-3-2 22:05:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
小彭维修 发表于 2010-2-26 20:19
估计是我判断错误,管子应该是好的。你说CEB6030能替代7030?6030的电流是55A,7030是65A。不过电压是一样的这就能替代了吗 ?
