查看: 3049|回复: 5
经常报错
发表于 2010-2-24 20:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是我的电脑经常出现这个“该内存什么不足的”这样一个对话框,打开一个东西就会出现这个,而且打不开,有哪位仁兄知道,告诉小弟一声,谢了
发表于 2010-2-24 20:41:52 | 只看该作者 �
重装系统还这样的话,换个内存试试看
发表于 2010-2-25 07:59:32 | 只看该作者 �
我全部都格式化了,重新系统还是一样
发表于 2010-2-25 10:25:37 | 只看该作者 �
换一个系统盘装看看,
发表于 2010-2-25 20:24:23 | 只看该作者 �
估计内存问题,先更换内存,如果不行的话,更换系统版本,用雨林木风的会有这问题,建议用电脑行业版。
发表于 2010-2-25 21:22:36 | 只看该作者 �
换了系统还是一样····内存的问题啊···
