查看: 3133|回复: 9
dell d600一上cpu就短路
发表于 2010-2-24 16:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上了cpu后cpu座旁边的mos管就小短,加电流开机,电流一下升到1.2到1.5 。不上cpu mos管的阻值正常,不知是什么原因
发表于 2010-2-24 16:06:15 | 只看该作者 �
量一下CPU上的电容的阻值,看短不短,有可能CPU挂了。
发表于 2010-2-24 16:23:44 | 只看该作者 �
你电流表最大能到多少,如果没一下拉到最大,那MOS管肯定是正常的
发表于 2010-2-24 19:09:43 | 只看该作者 �
你说的MOS管小短,可能测量不对吧
上了CPU,测CPU主供电对地值,本来就很低的
发表于 2010-2-24 22:50:15 | 只看该作者 �
对,上了CPU阻值本来就低
发表于 2010-3-23 13:03:47 | 只看该作者 �
VCORE有问题
发表于 2010-3-23 13:23:28 | 只看该作者 �
CPU旁边那些滤波电容全去掉看下 不行的话要么就是你上下管子装错了
发表于 2010-3-23 15:25:31 | 只看该作者 �
上了CPU阻值本来就低,只要不完全对地就是正常的,楼主应该查其它地方的问题,CPU这一部分可能是正常的
发表于 2010-3-23 16:10:39 | 只看该作者 �
楼主仔细量下了
发表于 2010-4-16 23:09:25 | 只看该作者 �
cpu座子有问题吗??
