查看: 1868|回复: 3
w83627
发表于 2010-2-24 15:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修了一块板子 w83627的73脚没有电压  不能开机  是不是南桥坏了  请大虾帮忙
发表于 2010-2-24 15:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
工作条件基本满足,73脚才有电压跳变,看W83627的工作顺序
发表于 2010-2-24 18:40:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
南桥工作条件,通过打阻值可以大至叛定是不是南桥挂,桥挂可能比较大了
发表于 2010-2-24 21:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晚上才修了一片跟你一样故障现象的板子,经测晶振两脚有电压,并且有压差,但是没有波形,换过晶振就行了。
