查看: 7905|回复: 20
优派VA1912WB白屏
发表于 2010-2-24 09:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VA1912WB白屏,电源板上的3个25V200U的电容鼓,换了后还是白屏。把屏线擦干净还是白屏,测屏上有14V及3.3V两组电压,因驱动板比较特别,找不到代换的。有哪位大师修过的,指点一下。
发表于 2010-2-24 09:21:42 | 只看该作者 �
先确定屏是不是好的。量一下屏电压了
发表于 2010-2-24 10:37:42 | 只看该作者 �
屏的故障   与其他无关
发表于 2010-2-24 15:57:20 | 只看该作者 �
是屏的故障!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-24 16:22:51 | 只看该作者 �
这种屏经常屏线接触不好。
发表于 2010-2-24 17:39:12 | 只看该作者 �
测屏供电5V正常吗,如果正常就是屏坏了
发表于 2010-2-24 17:46:45 | 只看该作者 �
找一个通用驱动板点一下那屏看看。
发表于 2010-2-25 00:12:39 | 只看该作者 �
可能是屏上缺少某个电压,,,,
发表于 2010-2-25 08:26:01 | 只看该作者 �
看驱动板  上两个1117 的电压是否正常
发表于 2010-2-25 14:46:33 | 只看该作者 �
可以先用好的驱动板测下确定故障是否在屏上 测屏供电有没有 再测2.5V 1.8V是不是正常 测屏上是否有升压 这样应能找出故障在哪
发表于 2010-2-25 15:22:59 | 只看该作者 �
中間那一顆1117 3.3V的換看看,看會不會好。
发表于 2010-2-25 19:02:28 | 只看该作者 �
屏线是双36的屏线。和宏基的AL1916W一样。通用的驱动板
发表于 2010-2-26 10:57:42 | 只看该作者 �
先换  通用试试 好的话 就直接换   板子的了
发表于 2010-2-26 14:58:23 | 只看该作者 �
是两个屏线的那样的哦,真的没有什么好办法代换啊。。。。
发表于 2010-2-26 22:21:33 | 只看该作者 �
电源板输出到驱动板的一个保险烧了,通病
发表于 2010-2-27 00:28:59 | 只看该作者 �
左边的 1117 3脚 电压 多少 ` 正常为4.7 .
中间有电压吗?
发表于 2010-2-27 14:43:12 | 只看该作者 �
LVDS的随便搞,TTL的害怕,这种问题一定要注意软排线,很多接触不良的!
发表于 2010-2-27 15:22:53 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2010-2-27 15:23:19 | 只看该作者 �
你看屏电压正常否
发表于 2010-3-11 22:18:34 | 只看该作者 �
15# 姚俊浩
保险测过,正常
