查看: 2216|回复: 4
求:三星550s图纸(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-26 16:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星550s,保护电路工作了,求图纸,谢谢
[ 本帖最后由 远程协助 于 2007-9-27 17:55 编辑 ]
发表于 2007-9-26 17:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-9-26 18:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢张先生提供图纸.
发表于 2007-9-27 07:48:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
常见的图还是要先自己找找。
发表于 2007-9-27 18:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该机更换FKG-15A006型高压包后正常
该机开始故障现象:指示灯亮一下就灭,根据网上大量帖子总结,是包坏
但该机有个特点:就是包坏了,不象很多机行电流达0.6A以上,该机电流没到0.4A就保护了
根据以前修过的故障:该机还有个特点:二次电源管IRF630如果D-S 软击穿,电源指示灯不亮,细听开关电源有啸叫声
