楼主: 天宇专修
bga返修台的几点心得
发表于 2010-2-25 15:19:48 | 只看该作者 �
有些道理 参考下
发表于 2010-2-25 19:40:50 | 只看该作者 �
你这个最多能焊接下 显卡    桥的话 80% 我 估计是 坏的    地下温度太高了  掉 零件的
发表于 2010-2-25 19:52:49 | 只看该作者 �
楼主的温度设置好像高了点啊  而且没有必要用镊子去碰啊  都用了这么先进的机器了 还要用老办法  呵呵??
发表于 2010-2-25 20:44:34 | 只看该作者 �
有铅的下面预热190度,上部加热240度,无铅的下260度,上350度,我是这样用的
发表于 2010-2-25 21:13:08 | 只看该作者 �
新手动BGA很容易搞坏的,还是要好好练练的
发表于 2010-2-25 23:57:30 | 只看该作者 �
我也有正规的返修台,不过我个人比较习惯用手工,记得刚开始有正规返修台时,温度设置问题,加焊不容,又怕爆,基本不敢用。还是手工可靠。但是用久了返修台了就清楚返修台的脾气了,随便一个人按一下运行就搞定了。
发表于 2010-2-26 07:24:09 | 只看该作者 �
碰上密一点的 你碰芯片是找挂。  这不是吹显存。
发表于 2010-2-26 18:12:22 | 只看该作者 �
温度是高了,但是去碰芯片那是肯定要做的。这样就保险了,力度自己掌握吧。
发表于 2010-2-26 23:17:53 | 只看该作者 �
看来这位道兄还不懂BGA
发表于 2010-2-27 00:27:05 | 只看该作者 �
温度只是个人感觉,我直接上加热450靠距离来控制/
发表于 2010-2-27 03:10:00 | 只看该作者 �
不要小看融化的锡球的张力,力度只要不超过,动动是更健康的,也可以增加焊锡的粘合度
发表于 2010-2-27 21:01:33 | 只看该作者 �
事事无绝对  看BGA的特性的
发表于 2010-2-28 11:29:49 | 只看该作者 �
老的维修师傅喜欢用土炮,效果很好(经验啊)。叫他们用返修台反倒是不适应了。新手不会用土炮,因为现在用这个的越来越少了。用返修台吧,温度不知道如何调节。个人认为这都是经验的积累,和个人的不断思考、琢磨和 ...
天宇专修 发表于 2010-2-23 20:51
哇,我从来没作过这么高温的,一般也就180-230左右的,300度桥都爆了
发表于 2010-2-28 23:03:18 | 只看该作者 �
我不敢去碰BGA...见你们那么推崇要碰碰更健康,我明天找废板练习去..我用的360C现在对CPU座很无语,基本9死1生..哭...
发表于 2010-2-28 23:46:15 | 只看该作者 �
三温区还没用过·过几天老板会买了·到时试试·
发表于 2010-3-2 17:34:36 | 只看该作者 �
潮湿的这几天土炮用得火火哒
发表于 2010-3-15 17:26:15 | 只看该作者 �
最重要的是用K电偶放在桥边测试扳子的具体温度。是多少几是多少,着才准确。
发表于 2010-3-16 00:52:08 | 只看该作者 �
楼主说的对,我做的时候,也是用聂子碰下芯片
发表于 2010-3-17 10:03:40 | 只看该作者 �
我刚卖的ZM-R380B返修台,现在不太会用,请位大家谁有这方面温度区线参数,
