查看: 1846|回复: 11
换屏的问题
发表于 2010-2-23 20:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接联想机器Y430一个屏碎了,开机机器正常。就屏坏了,换屏给客户,拆开一看,是led的,手上有张,换上,开机屏不亮。可以看见屏上的影子。把客户的机器换上屏亮。难道我的屏有问题吗,想新的LED屏。怎么可能。有没有办法吧LED屏灯管点亮的测试器。就向点LCD灯管那样。还有救是,LED屏有没有不兼容现象这些,谢谢朋友们,分析下。
发表于 2010-2-23 21:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
注意LED排线的正反
发表于 2010-2-23 21:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题 不简单
发表于 2010-2-23 22:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排线这个问题,已经拍出了,正反问题
发表于 2010-2-23 22:35:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
LED 屏。通用性不好。
发表于 2010-2-26 20:50:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1,把原机屏上的屏芯片焊到你的屏上试试
2,Led接口有2种供电,一个是3。3V给图像处理芯片和电压转换模块,另外一个是12V,供给高压电路,你查一下你的屏的供电保险是否损坏,
3,你的屏接口定义跟原机的屏不通用(接口外观一样,但是定义不一样)
发表于 2010-2-26 21:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED 的不像LCD 动用性这么好!  应该是屏不兼容 ,建议换张应该可以·
发表于 2010-3-3 15:33:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经修好。
发表于 2010-3-3 16:07:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能告诉一下怎么修好的么
发表于 2010-3-3 19:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
需要型号对的上才行
发表于 2010-3-6 18:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么修好了也不说一下原因?
发表于 2010-3-6 19:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说下什么原因,这么保密,问的时候大家都给建议的!
