查看: 3555|回复: 6
二顆電解電容相同耐壓及容量size不同有何分別
发表于 2010-2-23 08:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
買了二顆電解電容換 一顆是25v2200uf 另一顆35v2200uf 新二顆電容size比壞二顆電容細小小
想問各位相同耐壓及容量 size不同有何分別
发表于 2010-2-23 08:58:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
滤波电容代换原则是容量最好一样或大一点点,耐压=或大于原电容!
发表于 2010-2-23 09:07:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
只要耐压和容量稍大于或等于就行,体积大小无关,只要空间允许就行.
发表于 2010-2-23 09:17:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
大小不同不关系吧,只要能装上
发表于 2010-2-23 09:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
只要有空间好装。耐压和容量不比原来低就可以了。至于外壳大小是厂家的铝箔比容不同和客户的要求生产的。
发表于 2010-2-23 13:05:19 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
同样的品牌、容量、电压一般来说SIZE大的性能好,看看电容的PDF文档。
发表于 2010-2-25 15:21:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
差不多就行,没那么严重,耐压够了,容量等于或稍大于坏的就行了
