ZXCVWtest
查看: 2596|回复: 17
IBM R51E 进系统掉电。。。
发表于 2010-2-22 20:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客送修一台IBM R51E的机器,听客户说一开始是系统运行20分钟就会掉电,后换系统,结果一到XP界面,出现查找硬件信息的时候就掉电。进PE也掉,但在BIOS里面 不掉,已经换过MAX1631、两个ADP3421、换适配器测试都不行。依旧在同一界面掉电。压北桥也不行。。没思路啦。。
发表于 2010-2-22 20:57:40 | 只看该作者 �
补充一点,再次重启时,必须放电后才能重新启动,否则按开关键没反应!
发表于 2010-2-22 21:18:07 | 只看该作者 �
切断适配器  以及和电池的电后,才能再次开机。我觉得应该是主板保护了吧。。。
刚刚换了个硬盘,可以顺利进PE系统。现在正用新换的40G硬盘做系统试下,以前该机是80G硬盘。
发表于 2010-2-22 21:24:12 | 只看该作者 �
换了硬盘还是不行
发表于 2010-2-22 21:43:20 | 只看该作者 �
貌似显卡的问题   你压下看看    最后修好了回个话 OK
发表于 2010-2-22 21:44:58 | 只看该作者 �
压了北桥、南桥都不行。。。。。。
发表于 2010-2-22 21:49:03 | 只看该作者 �
进PE,在马上要出PE系统桌面的时候就掉电,分毫不差。。。。。
发表于 2010-2-22 21:52:40 | 只看该作者 �
重做北桥呢
发表于 2010-2-22 21:54:22 | 只看该作者 �
不插硬盘能进PE。
发表于 2010-2-23 11:13:10 | 只看该作者 �
R51E有ADP3421??
发表于 2010-2-23 11:27:25 | 只看该作者 �
lz换个cpu看看,以前有个t61这问题换个u好了....再不行就刷bios
发表于 2010-2-23 11:40:21 | 只看该作者 �
貌似哪路供电不稳定,楼主仔细查下吧
发表于 2010-3-2 08:37:12 | 只看该作者 �
该机最后做北桥后,故障排除!谢谢大家支招。。。。
发表于 2010-3-2 09:11:02 | 只看该作者 �
我也遇到过相同的问题,但是我是压显卡就可以了。你可以试一试
发表于 2010-3-2 09:21:31 | 只看该作者 �
想不到还是北桥得问题
发表于 2010-3-2 10:10:13 | 只看该作者 �
楼主是量着什么地方了再换的吗?
发表于 2010-3-2 10:29:30 | 只看该作者 �
我现在也有一台是这样的,不定时掉电
发表于 2010-3-2 10:31:22 | 只看该作者 �
也有可能是南桥的关系
