查看: 1527|回复: 9
ibm x60,没有待机的3v、5v
发表于 2010-2-22 12:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ibm x60,酷睿双核1.66的。
没有待机3v、5v,也没有开机电压。
测max1977的3、4脚on3、on5都没有电压,6脚shdn#却有电压,也米有ref参考电压,18脚vl5有。
请教大虾们,从哪里下手呢?
发表于 2010-2-22 14:18:31 | 只看该作者 �
键盘上好像也没有开机电压,哪位知道x60的开机电压是几伏的?
发表于 2010-2-22 18:50:48 | 只看该作者 �
键盘开机是3.3V,我记得,不过你现在待机都没有,还是先把待机修出来,找个图纸研究一下吧
发表于 2010-2-23 17:28:53 | 只看该作者 �
看了图纸,开关上的电压时vcc3m转来了,
max1977没有3v、5v开启电压,找个信号应该是pmh7来的吧?
请教pmh7的工作原理。
发表于 2010-2-25 09:44:59 | 只看该作者 �
pmh7的工作条件有哪些啊?
发表于 2010-2-25 09:53:44 | 只看该作者 �
看看VCC3SW送到PMH没有?修过的这路电压很容易断路
发表于 2010-2-25 21:57:29 | 只看该作者 �
主芯片只要产生VL5后就应该产生REF2.5,ON3和ON5你可以先翘脚量下有无5V左右的电压,芯片如果坏掉的话也有可能拉低这两个电压, REF输出有个旁路电容,先换电容,不行再先换个1977试试吧
发表于 2010-2-25 21:59:44 | 只看该作者 �
先修REF REF正常才能表示主电源芯片待命正常
发表于 2010-2-26 17:04:53 | 只看该作者 �
也米有vcc3sw,
发表于 2010-3-3 09:36:19 | 只看该作者 �
没有芯片换
请问搞维修的朋友们,ibm的各种芯片你们都常备现货吗?
