查看: 3554|回复: 23
HP DV2700不显示有虚线
发表于 2010-2-22 12:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2700不显示有虚线,,接到机子是没有显示,屏幕上有一条细的绿色虚线,,,但有进系统声音,加焊显卡后有显示正常,但绿虚线还在,不会是屏不好了吧!
发表于 2010-2-22 12:11:41 | 只看该作者 �
如果没条件换屏的,就换一下主板不就知道是不是屏的问题了?
发表于 2010-2-22 12:12:20 | 只看该作者 �
基本上是屏的问题了吧
发表于 2010-2-22 12:17:27 | 只看该作者 �
你外接个屏试下呀,如果没有那很可能是屏的问题。有亮线大多是屏的问题。要压屏线的/。
发表于 2010-2-22 12:33:43 | 只看该作者 �
基本可以确定是屏的问题
发表于 2010-2-22 12:41:36 | 只看该作者 �
外接显示没有问题,看样子是屏不好了吧!
发表于 2010-2-22 12:58:27 | 只看该作者 �
那个不是亮线吗,明显的屏故障
发表于 2010-2-22 14:21:00 | 只看该作者 �
是屏坏了,换了个屏就好!
发表于 2010-2-22 15:04:02 | 只看该作者 �
支持上面的意见  屏的问题
发表于 2010-2-22 21:52:24 | 只看该作者 �
我认为显卡也有可能哟
发表于 2010-2-22 22:11:27 | 只看该作者 �
屏问题。。。
发表于 2010-2-22 23:46:02 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2010-2-22 23:49:01 | 只看该作者 �
检修屏线了吗
发表于 2010-2-23 00:23:20 | 只看该作者 �
屏的可能性很大 你可以拿去修下 屏好像有地方可以修
发表于 2010-2-23 07:38:30 | 只看该作者 �
可以肯定的是屏坏了。
发表于 2010-2-23 08:52:54 | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大
发表于 2010-2-23 17:42:01 | 只看该作者 �
多数是屏问题
发表于 2010-2-23 19:06:15 | 只看该作者 �
是屏的线的问题。。。换个吧。。。没得修。。。
发表于 2010-2-23 19:14:48 | 只看该作者 �
屏的问题,可以压的
发表于 2010-2-23 22:29:09 | 只看该作者 �
屏坏了。。不过这显卡加焊应该会返修吧。要换09 版才ok
