查看: 21349|回复: 61
[笔记本]
我对本本上电时序的大概总结
发表于 2010-2-22 07:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
==========百度一搜一大堆的东西不要发了==========
开机上电时序过程
  电源管理芯片和BIOS芯片,在有3.3VPCU、VCCRTC正常供电的情况下,都将进入工作状态。其中电源管理芯片可以理解为时刻处于系统工作的监控状态。连接在电源管理芯片外部的时钟晶振Y6为电源管理芯片的监控线路提供32.768kHz的基准时钟信号。如果没有此时钟信号,整个电源管理芯片也将处于“瘫痪”状态。
  电源管理芯片第2脚为开机动作信号侦测脚NBSWON#。正常情况下,当该引脚侦测到一个负的脉冲信号过来时,芯片认为有人按下电源开机按钮了,并立即将开机信号通过第4PIN的DNBSWON#“汇报给南桥芯片”。
  南桥芯片部分线路也是时刻处于工作状态的。同样,它的外部也是连接一个32.768kHz时钟晶振Y5,它的作用是为南桥芯片的RTC功能模块及基本侦测功能模块提供基准时钟。
南桥芯片在接到电源管理芯片向其发出的开机动作脉冲信号后,便会将此芯片第26PIN的SUSB#、第69PIN的SUSC#置为高电平无效状态,为电源管理芯片后续开机动作提供必要条.
件。
  电源管理芯片在接收到南桥芯片SUSB#、SUSC#控制信号的“回复”以后,就开始着手发出次级电源控制信号(S5-ON、SUSON、MAINON、VRON)给电脑主板各个电源电压产生芯片。
DC/DC电源产生电路将会产生各种相应的电源电压,在它们达到稳定输出后,会发出PWRGD高电平有效信号,回馈给电源管理芯片,意思就是告诉它,当初交给的任务现在已经顺利完成了。接下来,电源管理芯片就可以向上级控制芯片汇报工作了。
  当电源管理芯片接收到PWRGD信号以后,在一定的延时周期内,再次发出PWROK信号给相应的延时电路。在不同的延时电路延时下,依次发出相应的电源OK信号。其中,SB-PWROK信号给南桥芯片、NB-PWROK信号给北桥芯片、CPU-PWROK信号给CPU。接下来系统芯片组将会发出复位信号,由南桥首先发出PCIRST#信号给PCI总线上相关设备和北桥等芯片。同时,北桥芯片在接收到南桥芯片发出的PCIRST#复位信号后,就会发出CPURST#信号给CPU。
检查时序:
本文由 会员194602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-22 09:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
续上
  第一步,检查VA电压是否正常,VA 电压就是适配器电压通过PJ1电源接口输入的电压。如果电感PL17 、PL18以及二极管PD21 、PD22存在开路的情况,VA电压就不会正常产生。
  第二步,检查VIN电压是否正常,VIN电压是由VA电压通过MOS管导通转换而来的。(P沟道型MOS管,前提条件是引脚栅极为相对的低电平电压才导通。N沟道型MOS管,G为高电平电压。DS导通。)
  第三步,检查3.3/5VPCU电压是否正常。VIN电压是产生3.3/5VPCU基本系统电压的前提。但是,它只是这两种基本电压产生的必要条件而已。 以(MAX8734检查为例):
  (1)检查MAX8734   20PIN是否有19V输入。
  (2)检查芯片第6PIN是否为高电平。当该引脚为低电平时。MAX8734将被关闭,停止工作。
  (3)检查芯片18PIN是否有5V-AL线性电压产生。注意,上处的5V-AL电压并不等于5VPCU电压。因为是线性电压,它的电流输出是非常小的。只为在3.3/5VPCU电压产生之前提供启动电压而已。当3.3/5VPCU电压稳定产生之后,5V-AL输出脚电压将由5VPCU接管并提供。如果此PIN脚有正常电压输出,则至少说明MAX8734内部部分线路已经开始工作了。如果没有,在排除芯片其他引脚异常的情况下,可考虑更换MAX8734电源芯片。
  (4)检查芯片第3、4PIN的ON3、ON5是否为高电平。这两个引脚的作用分别是开启3.3VPCU和5VPCU电压。如果此处的两个引脚为低电平,那肯定就不会产生3.3/5VPCU电压。
  (5)检查3.3/5VPCU电压输出端,对地阻抗是否存在短路等异常。如果电压输出端短路,MAX8734很快会处于自身线路的保护状态,停止电压的输出。
  (6)分别检查3.3/5VPCU两边的MOS管及其相连接的控制线路是否有异常。我们可能通过控制ON3和ON5引脚分别检查。
  第一步:检查南桥,电源管理及BIOS芯片的供电电压是否都正常。
  第二步:时钟信号排查,可能通过示波器直接测量时钟晶振有没有时钟波型产生。
  第三步,检查电源管理芯片第29PIN的ACIN输入脚,主板如果在适配器电源供电的情况下,此脚必须为高电平。
  第四步,观察BIOS芯片引脚的波形。
  第五步,按下主板电源开机按钮,测量电源管理芯片第2PIN是否高电平到低电平跳变的动作产生。
  第六步,侦测电源管理芯片第4PIN是否在开机按钮按下的瞬间,有高电平到低电平负的脉冲的跳变。如果没有,则说明电源管理芯片还没有做它该做的事。
  第七步,检查SUSB#和SUSC#引脚是否处于高电平状态,如果其中一脚处于低电平状态,也是无法实现电源管理芯片开机动作的
  第八步,用万用表测量电源管理芯片149PIN的SUSON信号是否由低电平跳变高电平。此情况又可以分为两种:一种是根本没有任何动作,另一种是有跳变,但是维持不了高电平。 一种重点检查输入脚电压,信号是否有异常。第二种情形说明电源管理芯片响应了开机动作,并开始“干活了”但不幸的是,其控制的某个电压产生模块发生了问题,无法正常产生相应的电压并发生类似的电压OK信号回馈给电源管理芯片。此处63PIN在正常情况下,应该发出一个高电平信号给电源管理芯片。
  第九步,也就是开机电源部分的最后一步,最终的PWROK信号。此处电源管理芯片第28PIN就是我们要找的引脚。通常来讲,如果该引脚维持高电平,则说明整个开机动作成功,主板上各个电源模块电压都已稳定产生并维持了。
发表于 2010-2-22 09:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待命电压3、3V与5V产生后BIOS芯片也相应的产生电压对不楼主?
发表于 2010-2-23 13:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是什么主板的时序啊
发表于 2010-2-23 17:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电源管理芯片跟晶振也有关系吗?
发表于 2010-2-24 00:48:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这里说的电源管理芯片是EC,而且描述的时序适用于采用PC97551系列的机型.
发表于 2010-2-24 20:57:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4# 一剑飘香
这个不是什么板子上的。只是EC是97551的  还有一个芯片就是8734而已/。
发表于 2010-2-25 16:18:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个是广达主板的上电时序
发表于 2010-2-27 21:30:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是抄录的(电子工业出版社)最新出版的一本笔记本电路分析书的第287--292页的内容呀.怎么成了自己的总结呢?还让别人加分?
发表于 2010-2-27 22:06:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一部分摘录自该书第80--82页。
发表于 2010-3-12 16:59:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
和PC87541芯片的工作时序是一样的吧,现在不开机,有NBSWON#而没DNBSWON#产生,也有3。3V,晶振上也有0。34V,请教各位给分析下。
发表于 2010-3-13 23:44:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参与人数 2下载分 -32 收起 理由
郑杭州 -2
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-3 23:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主,
特别感谢下6楼,2句话,解决了我的2个问题.
电源管理芯片就是 EC
楼主后半部分描述的芯片是 PC97551
3q
发表于 2010-4-3 23:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有2个问题,
1.pc97551 是EC ,电源管理芯片,
那么 max8734 应该叫什么芯片呢 ?理解为 主供电控制芯片 还是 待机主供电芯片 ?
2.谁能提供下pc97551的pdf详细资料.我找了几个,都不带详细的pin脚定义.方框图和楼主的分析配合不上啊.
3q
发表于 2010-4-4 12:16:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HPDV1000的上电时序 不怎么样啊
发表于 2010-4-4 12:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这就是开机电路嘛,随便一个教程上都有吧?
发表于 2010-4-4 13:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢分享啊
发表于 2010-4-4 13:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不管资料怎么来的,最重要的是大家学习进步了 啊
发表于 2010-4-7 19:06:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好资料啊,自己虽然不修本本,也学习一下,谢谢楼主
发表于 2010-4-26 18:54:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不同品牌的上电时序总是不一样的呢,比如明基,插电没有待机3V 5V,而且1.8V 1.5V却早早的出来了.
