查看: 3247|回复: 10
重装了系统电脑卡
发表于 2010-2-22 00:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手,重装了系统电脑可以正常动作了,可是看电视很卡,有时候只能全屏看,用窗口看不了,是一片全黑,不知道这是什么原因呢?高手指教??比如说,看着电视,如果把QQ对话框重叠在电视画面上,当我把QQ对话框最小化之后,QQ对话框还是停留在电视画面上,档住了电视,看不了画面了,而且电视也看得很卡,这是什么原因,高手赐教??
发表于 2010-2-22 08:04:49 | 只看该作者 �
既然是重装了系统 那个首先考虑的当然是驱动  主要是显卡驱动以及电视卡驱动
发表于 2010-2-22 09:06:21 | 只看该作者 �
还有你的中断可能冲突了
发表于 2010-2-22 09:24:14 | 只看该作者 �
驱动是好的,没电视卡,MSI集成的显卡
发表于 2010-2-22 12:57:05 | 只看该作者 �
调下你的分辨率,可能是分辨率太高了
发表于 2010-2-22 14:23:04 | 只看该作者 �
是标准的19寸1440X900的啊
发表于 2010-2-22 14:39:01 | 只看该作者 �
把显卡驱动重新装一个.
发表于 2010-2-22 14:46:11 | 只看该作者 �
他的是MSI的主板
发表于 2010-2-23 10:21:16 | 只看该作者 �
显卡坏或显卡驱动问题
发表于 2010-3-4 22:52:15 | 只看该作者 �
实在不行  换个系统
发表于 2010-3-4 23:38:05 | 只看该作者 �
系统的问题
一般集成显卡不会坏
重新装一下系统
