查看: 1163|回复: 0
昂达P4Pe2的北桥疑问
发表于 2010-2-21 12:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达P4Pe2,触发后C1跑回C0,FF,然后没有检测到内存的长鸣报警声。查内存时钟、电压等等都正常,刷过BIOS。现在查内存AD,发现A0~A5的阻值偏小其他脚18欧,再查北桥到CPU的AD,其中有一个脚较其他脚低100多欧,请问各位高手,这样是不是正常的?如果不是,能不能判断是北桥坏??此板IO是PCPC87366-ISA的。
