查看: 3165|回复: 5
2007-01-26顶星TM-845PE8主板循环跑内存代码修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-26 16:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块顶星TM-845PE8 开机客户说不亮啊。 我一测试果然是内存槽烧了一个啊。内存金手指也烧了啊。主板槽更换掉坏了一个内存供电场管更换插上好的内存可以过了啊。谁知新问题又出现了啊。C1 C3 24 26一下子又跑回C1 几次都是这样先开始刷了一个BIOS还是这样子啊。怪了啊。 查了查以前维修经验此板不插AGP显卡就这样子不算毛病 我插上AGP显卡一试果然没事了啊。 不时没有怀疑到这一点啊。本来插显卡测呢。谁知又跑回来了啊。就没有注意以为还是主板的故障呢。  凡事皆有可能啊。 呵呵  OK
发表于 2007-1-26 16:44:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS仿真卡   顺便问一句是什么东东啊。 我不明白啊。 它在维修当中能有什么大的帮助 谢谢赐教啊。
发表于 2007-1-26 19:56:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一中可以让主板从卡上的BIOS引导的卡
发表于 2007-1-26 20:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通卡上的硬件和软件设计,使CPU在启动的时候,不向主板上的BIOS进行寻址,而是转对仿真卡进行寻址。以达到绕过主板上的BIOS电路的效果。
发表于 2007-9-13 23:40:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这就是说仿真卡 使用来判断BIOS有没有问题的工具拉
发表于 2007-9-15 21:06:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 心在飞翔 于 2007-1-26 20:21 发表
飞翔老哥,好像听你以前说你用的焊台是白光的,请问欣*那有没有得卖啊?多少米?
