查看: 2486|回复: 5
谁有昂达N73V开机线路资料?
发表于 2010-2-20 22:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前在深圳帮朋友配了个电脑,朋友很少用,前不久告诉我电脑坏了,开始检测是电源坏了(因为紫色线没有5V待机电压),本来就不太懂,但是拆开看电源线路板背面有两条线路铜泊烧坏了,试着连起来,结果电源好了,各组电源输出基本正常。然后试昂达N73V的主板,发现主板无法开机(也有其它电源试过,CPU,内存测试都是好的),由于有段时间没有跟维修接触,仅有的一点知识也忘得差不多了,现在我就知道开机键(针)有3.3伏电压。由天电源烧坏过,我想主板也许某一部分也会被烧坏。希望有对这块板子比较熟悉的朋友,帮忙告诉我一下,我想看看自己能不能解决一点问题,因为从重庆开县寄到深圳赛博去保修太远了,而且那一家叫什么喜同昌的可能已经不复存在了。
        有熟悉昂达N73V的朋友帮一下忙哈,这个板子好像南北桥合一。
发表于 2010-2-21 00:17:43 | 只看该作者 �
无法开机?到底是无法上电,还是开机黑屏无显?
发表于 2010-2-21 20:13:43 | 只看该作者 �
无法开机,当然是指按了开机键没有任何反应啊。不是能开机点不亮的情况。看来这种新板,熟悉的人还是不多的啊。
发表于 2010-2-22 22:23:14 | 只看该作者 �
3# 浪里飘香
那种我们一般叫不通电,你所说的不开机,容易产生歧义……另外,电路图找不到可以自己跑跑线嘛,顺便练一下基本功……
发表于 2010-2-24 11:47:04 | 只看该作者 �
这个 问题 很难 一两句说不清楚  还是 发过去保修吧
发表于 2010-2-26 22:00:32 | 只看该作者 �
5# zhoufei5623 谢谢兄弟,虽然没有解决大问题,但也没有说些废话,让人感到不舒服,如果有说些废话的时间,倒不如给有需要的人一些正确的指导!!!
