查看: 2833|回复: 5
今天发现了又一种贴片电阻标识
发表于 2010-2-20 14:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
字母是在前面的如D33 ,C36,用E96乘数代码标注法速查表是字母在后的,算法不对。怎么算呢?上网找遍了只有问的没有答的。拆下两个来测量才摸索到是这样算的,如D33,D是10的三次方,所以1000X33=33K,又如C36,C是10的二次方,所以100X36=3.6K。希望帮助到有需要的朋友
字母就是倍率,如下表
代码ABCDEFGHXYZ
乘数10010110210310410510610710-110-210-3
发表于 2010-2-20 16:08:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我看了你的描述,好像103就是10的三次方吧?
也就是说103=1000这样的吧?
发表于 2010-2-20 16:31:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没见过这种标注在前的,不过按楼主的计算方法应该和E96标识法的计算是一样的……
发表于 2010-2-20 17:12:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2010-2-20 17:13:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
俾面派对 发表于 2010-2-20 16:31
E96标识法的计算方法是不一样的,你看看就知道
发表于 2010-2-20 18:00:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哦,你是说那个33吧,是不一样,不好意思,刚没注意看,还真没见过这种标注的,先记下了,以后碰到再试试……受教了
