查看: 2496|回复: 14
83627F 83627HF
发表于 2010-2-18 18:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
83627F 83627HF
67脚跳变正常,68脚也跳变正常。73脚无3.3v,72脚5V不能被绿线拉低。
什么情况会造成73脚无 3.3v电压跳变呢。
发表于 2010-2-18 19:09:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查I/O本身,SB及SB的工作条件……
发表于 2010-2-19 12:50:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
I/O 正常 SB供电3.3 1.5 都正常 DB的南桥。
发表于 2010-2-19 13:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把73脚挑起来量量是否有电压啊
    有I/O换
没有  查下SB工作条件啊
发表于 2010-2-19 13:34:10 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
把IO73脚吹起来 测 有无电压
发表于 2010-2-19 15:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO损坏的可能性很大
发表于 2010-2-19 21:06:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
3# 鼎好电脑
I/O正常?你是怎么判断得出的?挑起73脚试了吗?
发表于 2010-2-20 00:10:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
io 在好板子上拆下来的,换在现在的板子上, 73脚还是没电压
SB 供电都正常, 晶振 谐振电容 106电阻都搞了, 73脚还是无电压。
发表于 2010-2-20 01:58:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
73脚无电压,南桥坏了
发表于 2010-2-20 06:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RSMRST电压正常?
发表于 2010-2-20 14:03:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
RSMRST电压 3.3v正常 阻值也正常
发表于 2010-2-20 14:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果正常,就顺着POWOK线跑一下
发表于 2010-2-22 09:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一个晶振看看
发表于 2010-2-25 01:49:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
晶振 换过了 谐振电容 106电阻都换过了,没有解决问题。
发表于 2010-2-26 18:34:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
13# 新诚达
68脚正常,电平有高低跳变过程。
跑68脚的线路,为什么呢?
