楼主: 芯片烧毁
硬盘保护线~~一个想法
发表于 2010-2-23 10:38:40 | 只看该作者 �
19# 刘彪亮 主板会通知硬盘复位的。
发表于 2010-2-23 20:21:44 | 只看该作者 �
22# 电都没有了 谁还通知硬盘复位·  I服了U     楼主说的是瞬间断电
  还不如装个蓄电池给整机供电
发表于 2010-2-23 21:21:53 | 只看该作者 �
"I服了U"主板的PG电压会先消失的,PG消失时主板会给硬件一个复位信号。你应该看看PG信号原理。
发表于 2010-2-24 19:41:55 | 只看该作者 �
24#    既然你认为还有这  那是不是楼主说的问题不存在?
那为什么还会有硬盘损坏?
楼主说的是瞬间断电,  主板断电(比如家里停电了),你说是哪个部件还能在这时候先把PG信号关掉,再发硬件复位信号?能量来自哪里? 电容?
发表于 2010-2-25 20:11:28 | 只看该作者 �
25# 刘彪亮 对!就是电容,就是要电容容量大,所以才会比PG信号延迟消失,还不理解?不说了,跟大只佬版主说吧。
发表于 2010-3-1 20:56:28 | 只看该作者 �
保持沉默了。我无语了。
要都能归位了 楼主还问什么,硬盘还坏什么(物理坏道)
发表于 2010-3-3 16:52:17 | 只看该作者 �
的确,硬盘都有自动归位功能。
发表于 2010-3-27 23:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-31 09:04:51 | 只看该作者 �
楼主真有想法。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-31 22:43:03 | 只看该作者 �
应该是有好处的,楼主测试一下发上,后来的怎么样了?
发表于 2010-4-1 11:45:02 | 只看该作者 �
外加没用,应为断电的瞬间硬盘不知道断电呀~这个要设计在控制芯片里,主要断电的瞬间芯片利用余电让其归位~但是好像现在的硬盘都有主要的作用的
发表于 2010-4-2 15:05:40 | 只看该作者 �
买个ups电源就解决了,
