查看: 2921|回复: 7
问一下逆变器能否带动暗红外砖(自制BGA)
发表于 2010-2-16 19:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1500W逆变器能否带动暗红外砖,如果改变逆变器直流输入电压能否改变输出电压???
发表于 2010-2-16 20:12:18 | 只看该作者 �
那就看你带多大的了,不超1200的基本可以,(逆变器好坏的分)假如2000左右那绝对负荷不起!
发表于 2010-2-16 20:36:08 | 只看该作者 �
这个问题很难,呵呵,还是把基础打好点吧.....
发表于 2010-2-16 21:41:47 | 只看该作者 �
比较困难,时间长了会损坏逆变器。逆变器工作条件是:满负荷不能超过逆变器自身额定功率的75%。
发表于 2010-2-16 22:58:55 | 只看该作者 �
一般所谓的1500W 都是1500VA的,,,和真正的1500W是有差别的
发表于 2010-2-17 11:53:55 | 只看该作者 �
那改变输入的直流电压,输出电压是否会随着改 变??
还 有温控器能否控制电位器??
发表于 2010-3-8 23:43:57 | 只看该作者 �
改变输入的直流电压,输出电压不会随着改变,,只会结束逆变器的生命
发表于 2010-3-10 12:20:36 | 只看该作者 �
启动功率要大于标称功率,你的逆变器可能会过载保护
