查看: 2460|回复: 8
技嘉945PLM热拔插IDE数据线2次后不亮
发表于 2010-2-16 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一技嘉945PLM主板,说是因为热拔插IDE数据线2次后不亮,插上检测卡走FF,电压时钟复位都正常,所以判断为SB坏,请同行帮我分析
发表于 2010-2-16 16:26:44 | 只看该作者 �
先检测主板上的工作条件以及时钟信号以及RST信号
发表于 2010-2-16 17:28:36 | 只看该作者 �
仔细检测主板上的的信号都正常,CPU 的复位也有,但就是不走,原来没带电拔IDE线前板子能亮的
发表于 2010-2-16 18:26:52 | 只看该作者 �
量下南桥信号,,,不行刷下BIOS先。。
发表于 2010-2-16 21:15:15 | 只看该作者 �
BIOS早刷过了
发表于 2010-2-16 21:33:31 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2010-2-16 16:21
检查IDE接口附近有无材料损坏,也可以尝试将CMOS清零如无效果,直接换南桥!
发表于 2010-2-16 22:24:17 | 只看该作者 �
SB的可能性很大啊,我有一块板也是这么坏了SB……
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-17 01:16:41 | 只看该作者 �
测量过南桥好坏了吗???
发表于 2010-2-17 11:10:55 | 只看该作者 �
检测SB的几路供电部分和PCI的AD线阻值都正常,IDE的阻值也正常
