查看: 2305|回复: 2
7200.7遭遇380v
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 19:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这是块40G得,7200.7,版本3.06
据说电压不小心弄到380,烧了一堆东西,这块硬盘现在自检卡住,能感觉出还在转,并且有细微的咔哒声,声音很小
测量电机的3条引线均为4V多一点,具体说不准,因为万用表不太精确,
断电测量电路板,通往电机的3条引线之间互相是短路的,而且对地也是短路
[ 本帖最后由 mbfix 于 2007-9-25 19:42 编辑 ]
发表于 2007-9-25 19:33:43 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
三相电机供电不可能会互相断开的.是不是你量错了
发表于 2007-9-25 19:42:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刚才重新量了一下,果然是我量错了,
