查看: 1801|回复: 6
模糊
发表于 2010-2-16 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经解决了
谢谢各位
发表于 2010-2-16 14:23:06 | 只看该作者 �
一是老化了 二是后面各种电压不对
发表于 2010-2-16 14:27:31 | 只看该作者 �
建议先学习在提问。
你这个问题在置顶的帖里写的十分详细。
关于显示器模糊(聚焦不良)的维修专题
发表于 2010-2-16 14:49:23 | 只看该作者 �
一般下雨天,这种情况会更明显
发表于 2010-2-16 15:08:00 | 只看该作者 �
CRT常见问题  换管座
发表于 2010-2-16 15:36:51 | 只看该作者 �
如果在下雨天或是天气或是环境潮湿的话,也会出现这种现象(问题)的。
也没什么好的方法,就是让它通电上半个小时以上的时间,这种问题自己消失的。如果你太急用,可拆开后盖,用电吹风加热吧。
发表于 2010-2-16 16:51:49 | 只看该作者 �
CRT老化,,,或是管座漏电,,
