查看: 2202|回复: 12
ibm t42电流上到0、78左右
发表于 2010-2-16 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有一台IBM T42
问题故障: 开机电流上到0、78左右
没有跳变、屏没有显示、插上跑码灯跑8587、按道理是安全芯片不过
所以就换了南桥
但现象还是依旧
后又换了安全芯片
还是不行、
然后就也把H8、电源管理芯片、BIOSS等芯片都换了
问题依旧
现在没办法了
在这请问高手
你们遇到过这样的问题吗?
麻烦给个思路、、
发表于 2010-2-17 10:39:06 | 只看该作者 �
我一R40也是同样现像跑87,有时也跑84,听高手们说这是安全芯片里的资料掉了,你把资料刷一下看看,我没有拷贝机,验证不了这个。也没同机型安全芯片换。
发表于 2010-2-17 10:44:36 | 只看该作者 �
是不是安全芯片和EC之间有断线哦?
发表于 2010-2-17 12:05:03 | 只看该作者 �
IO和南桥有断线也会引起,我遇到一次!
发表于 2010-2-17 14:15:59 | 只看该作者 �
LPC总线上的问题,一般换了安全芯片不行的话就要慢慢查,用示波器打LPC的波形吧
发表于 2010-2-17 20:17:08 | 只看该作者 �
要用示波器查啊,可惜我还没有呀........
发表于 2010-2-17 20:23:37 | 只看该作者 �
1.检查供电,2,囬焊南桥,3,囬焊显卡,我觉得安全芯片没有那么容易坏,
发表于 2010-2-18 16:33:34 | 只看该作者 �
上示波器慢慢查, 要有好工具va
发表于 2010-2-24 09:43:33 | 只看该作者 �
我好像修过一个事内存槽旁边有一个四方的大芯片 虚焊或坏了 你看看吧
发表于 2010-2-24 21:31:31 | 只看该作者 �
CPU 及缓存 北桥 时钟电路
发表于 2010-3-21 10:34:39 | 只看该作者 �
机器依然没有修好、、
唉、、
发表于 2010-3-21 10:44:37 | 只看该作者 �
仔细检查看看主板上有没有断线
发表于 2010-3-21 10:45:26 | 只看该作者 �
不好整了,只能慢慢查
