查看: 4617|回复: 7
航嘉电源绿色线电压才1V
发表于 2010-2-12 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我遇到一航嘉电源,首先拆开后看到,保险烧了,13009明显烧黑了。把保险和13009和相连的小电阻换了,还有推动管945也换了,插电,量开机电压,绿色1。2V,紫色5V。短接绿色线,风扇不转,其他色没电压输出。我想问题应该是绿色电压偏底了,马上换个LM339,绿色电压还底了点,变成1V了,有时还是0。95V。不知道哪位高手知道修这种绿色线电压偏底的问题。
发表于 2010-2-12 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着绿线找前面应该会有2组三极管,其中一个应该是坏的,此电压供给并不是LM339
发表于 2010-2-12 19:40:26 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
看下电路图,分析下原因。不要轻易的换元件。
发表于 2010-2-15 17:01:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我看好像没和几个零件相连,量了都没问题啊,郁闷啊,上班后在研究研究。
发表于 2010-2-16 07:16:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查绿5V相关的电解电容 有可能是他们不良或漏电
发表于 2010-2-16 10:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
把启动电压解决了再说
发表于 2010-2-19 17:38:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的现象中绿线不是主要的测量线,你要先测494的12脚电压是否12V以上,正常后查13脚否有5V电压,不正常时可断开图中A、B两点再测13脚电压,还是不正常就要换494了;正常的话就要分开两路查339电路和绿线开机电路了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 思路正确,讲解详细!
发表于 2010-2-20 13:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢莫名前辈的指点,我研究研究后把详情再发上来。
