查看: 15995|回复: 13
硬盘前面有坏道,怎样把系统装在中部
发表于 2010-2-12 16:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有好多盘前面做不上系统,请教怎样做才能做到中间.
发表于 2010-2-12 17:42:55 | 只看该作者 �
先做两个主引导分区,第一个包括所有前面坏掉的。然后屏蔽第一个主引导分区,激活地2个主引导分区。接着就是格式化,装系统。当然后面还有扩展分区了。
发表于 2010-2-12 17:45:57 | 只看该作者 �
谢了,我就是不知道乍屏蔽前面的分区.
发表于 2010-2-12 18:11:15 | 只看该作者 �
3# 兰舟
通常就是隐藏了
发表于 2010-2-12 18:31:55 | 只看该作者 �
其实你做完后把第一个主引导分区撤销掉也是一样的。
发表于 2010-2-12 18:44:13 | 只看该作者 �
可以挂在台机上分好区了在拿去做系统,这样比较简单!
发表于 2010-2-16 11:51:29 | 只看该作者 �
用PM将硬盘前面不要的分一个主分区,接着想要做系统的分个主分区,其他的就是扩展分区了,容量随你填了。然后将前面的第一个分区隐藏+作用选无,接下来的主分区选择作用。这样就可以将系统安装到第二个分区里了,安装系统的时候直接选择安装在你第二个主分区,gho版的xp可以手动恢复在第二个主分区。这样系统直接就可以启动了。
发表于 2010-2-16 12:04:55 | 只看该作者 �
用慢装的系统吗  把前面不要的分一个区   系统装第二个分区吗
发表于 2010-2-16 12:56:03 | 只看该作者 �
用PQ之类分区工具,从后部开始分,先扩展后主分区,将不想要的部分不分区省去就可以了。
也可将不想要部分分成主区,后边接着分主、扩区,最后将不想要的那个主区删除就行了。
发表于 2010-2-17 08:37:30 | 只看该作者 �
用维修工具把坏道修修拜
发表于 2010-2-19 09:34:51 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,先把前面有坏道的磁道作一个主分区,再作第二个主分区,然后作扩展分区。作完之后,再把第一个主分区去掉,这样装系统时第二个主分区就默认为C盘了,我就是这样解决的。
发表于 2010-3-17 15:54:06 | 只看该作者 �
这样的话引导记录是写到什么地方了啊?第一个分区还是第二个分区啊??
发表于 2010-3-17 15:55:06 | 只看该作者 �
我用这样的方法为什么不行啊???显示MISS  OPERA ……
发表于 2010-3-17 17:22:23 | 只看该作者 �
