查看: 3715|回复: 22
笔记本必须按F1才能进入
发表于 2010-2-12 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
同方K40A2 打开后壳拆下了散热器,清理了上面的灰尘和毛毛之后再开机就提示:
(以上是系统硬件检测信息)
system configuration data updated.
error
system configuration data read error.
之后提示按F1连接(进入系统) F2进入BIOS.
  还原BIOS还是一样.
... 之前就是拆开了后盖拆掉了风扇和CPU上的散热导管.清理了一下.然后就安装上了.  然后就这样了.
怎么搞的. 谢谢各位大神..
PS::同方K40A2 是笔记本. 而且是没有软驱的,BIOS里也没有关于软驱的设置.转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-2-12 13:01:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是cmos 電池沒電了 ,量一下吧
发表于 2010-2-12 14:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是电池没电了/
发表于 2010-2-12 14:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大多数是没有电了,你先测一下看
发表于 2010-2-12 19:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你BIOS里面没设置好吧
发表于 2010-2-12 19:09:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先检查一下cmos电池有没有电,要是有电的话设置一下当前的日期,要是再不行的话估计是rtc电路的问题了
发表于 2010-2-12 19:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是电池没有电了
发表于 2010-2-12 20:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放个电,换上新的电池,应该会OK的。
如果没好就是电路问题吧。
发表于 2010-2-12 21:20:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电池没电了导致不保存。
发表于 2010-2-13 00:39:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把CMOS电池拆下来看看电压还够不够。最好换个新的CMOS电池。
发表于 2010-2-14 23:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
到估计LZ没有调整时间导致
发表于 2010-2-15 16:34:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了没,说下,让我们也长点见识..
发表于 2010-2-15 19:01:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
啟動過程中,如果一個設備檢測到光盤,硬盤...壞了的機器將需要按F1
出電池或CMOS電池
发表于 2010-2-15 22:31:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
字面的意思是:   系统配置数据更新 错误。
发表于 2010-2-16 11:24:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主先换个新电池吧  应该不是大问题
发表于 2010-2-16 13:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以到BIOS里设置,如果出现错误不按F1,这项设置,
发表于 2010-2-16 13:45:20 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
应该是COMS出错了,你重设一下,用恢复默认值方法试试。如果没拆其他东西的话,应该是风扇检测出错。
发表于 2010-2-16 20:25:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电池没问题就刷一下BIOS试试
发表于 2010-2-16 23:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果电池是好的大于等于3V 那就是COMS电路有问题
发表于 2010-2-18 12:06:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多数是因为cmos没设置好~进去还原默认就行了~
