查看: 5431|回复: 13
HP Compaq NC8430无法开机。
发表于 2010-2-12 05:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Compaq NC8430无法开机。 电源座有19V输出。待机电流为0. 无3V,5V。可能什么问题?电源管理芯片为24703。
附主板图片。图纸只有HP NC6230,供参考。
发表于 2010-2-12 14:11:28 | 只看该作者 �
82801GB虚焊的还是挺多的,楼主可以把南桥加焊下试试,好的话告诉各位修友一下
发表于 2010-2-12 17:46:41 | 只看该作者 �
这需要查待机电路和系统供电电路
发表于 2010-2-12 22:36:58 | 只看该作者 �
这个得查等机芯片工作条件正常不正常,然后一步一步按上电步骤维修。
发表于 2010-2-13 10:24:02 | 只看该作者 �
用着压着桥开一下看看!如果能开开就说明是开焊了!
发表于 2010-2-13 12:44:16 | 只看该作者 �
待机为0V,保护隔离电路的问题比较多些
发表于 2010-2-14 15:39:27 | 只看该作者 �
应该是待机电路没有工作。检查工作条件是否正常
发表于 2010-2-14 17:02:14 | 只看该作者 �
你的用的是原本的适配器么 如果不是的话就用原本的看看就应该有3V 5V了如果在没的话跑线路喽
发表于 2010-2-15 13:50:09 | 只看该作者 �
先查保护隔离电路再查系统供电电路,一步一步来吧
发表于 2010-2-15 18:43:42 | 只看该作者 �
这个机器当初我也修过一台,由于原状的失陪器坏了,也就是中间的哪个检测的针没有电压,导致隔离保护电路工作异常而没有待机的3,5V,强先家查下电源失陪器以及隔离保护电路  先修出待机的电压,在按上电时序维修
发表于 2010-2-15 19:04:58 | 只看该作者 �
看看電源是否有托悍
发表于 2010-2-15 20:15:10 | 只看该作者 �
电容短了吧,呵呵,公共点
发表于 2010-2-16 19:18:41 | 只看该作者 �
你机器不需要原装适配器 ,他的电源口和联想的一样是普通口, 这机器有个通病  也就是LZ所说的没待机电流。问题就在电源接口 ,你可能量的是接口上电压,电压就到那里没下去了,换个接口就好,不过这机器接口设计的不好  不怎么好换
发表于 2010-2-16 23:20:21 | 只看该作者 �
跑电路吧,从电源插口开始一步一步往下走,
