查看: 4362|回复: 18
ACER V203 被雷劈了!
发表于 2010-2-10 20:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开机无电流反应全黑,二合一板无电流输出了14V~5V 都是0。 请懂的教教我怎么修好吗! 现在把前图片补上请知道的告诉下测量哪个东西啊
发表于 2010-2-10 20:50:34 | 只看该作者 �
一般是开关管,取样电阻,电源IC都坏了!
发表于 2010-2-10 20:54:40 | 只看该作者 �
简单的说就是没供电,那就首先就重电源开始,这个电源好象有过压保护元件,电源插座右的的上面一个红色的保险,先检查一下,DC/220V经过抗干扰滤波等电路到整流滤波的450V/150UF,在这个地方注意测有没有300V以上的电压有就查电源管D极供电,到这里结束(通电之前首先要判断所有的元件是否已经损坏,如果损坏先更换在通电,以免烧更多的电路,)下面你就要开始检查控制电路,也就是控制D级的G极的电路,这个部分多数都是由集成电路所构成,你这个图只有正面的。控制电路应该在背后。
发表于 2010-2-10 21:47:40 | 只看该作者 �
限流电阻。光耦也会坏
发表于 2010-2-10 22:35:09 | 只看该作者 �
由前级至后级,量测电压。可根据滤波电容标称值的60%与量测值比较一下
发表于 2010-2-11 01:21:05 | 只看该作者 �
量量板上了的供电管有没有烧掉的~~~
发表于 2010-2-11 03:33:12 | 只看该作者 �
被雷劈,首先要目测看看有没有被炸飞的元件。再就是看看保险,应该被烧了。然后测开关管。
芯片。一般都这些。
发表于 2010-2-11 15:05:13 | 只看该作者 �
有没人教我啊 请叫我QQ153627922 小妹万分感谢
发表于 2010-2-11 16:23:36 | 只看该作者 �
还说漏了一个,电源IC供电脚上的电容漏电也有可能哦
发表于 2010-2-11 20:20:23 | 只看该作者 �
楼主说的不够具体 如保险管爆没 有没有烧糊的原件等
发表于 2010-2-12 09:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-12 10:08:29 | 只看该作者 �
220V 和高压300V都是正常的 在怎么查谁知道
发表于 2010-2-12 10:10:05 | 只看该作者 �
简单的说就是没供电,那就首先就重电源开始,这个电源好象有过压保护元件,电源插座右的的上面一个红色的保险,先检查一下,DC/220V经过抗干扰滤波等电路到整流滤波的450V/150UF,在这个地方注意测有没有300V以上的电 ...
恋恋v风尘 发表于 2010-2-10 20:54
上面电压都是正常的 在查那里请问
发表于 2010-2-12 16:42:56 | 只看该作者 �
红色圆柱形保险看烧了没先
发表于 2010-2-12 20:41:52 | 只看该作者 �
电路没有起振
发表于 2010-2-14 14:01:54 | 只看该作者 �
是V203H还是V203W?
发表于 2010-2-14 20:45:41 | 只看该作者 �
14V~5V 都是那不是还有电压
发表于 2010-2-17 18:25:45 | 只看该作者 �
看来楼主对开关电源电路不够熟悉,应参照开关电源原理去维修,雷劈是否=雷击,如果是被雷击了,应从电源220V电源输入部分查起,看是否有被雷击(瞬时高压击穿的元件)坏的元件详细查起,雷击的故障面积一般是没规律的,应主要检查三极管、二极管及电容、电源芯片,是否被击穿或软击穿,用万用表就可以检查这些元件。只是提些建议!
发表于 2010-2-17 18:53:30 | 只看该作者 �
一到雷雨季节,这类机子就会出来报告了
