查看: 3640|回复: 13
太怪啦,一通上220v主板就烧电源
发表于 2010-2-10 17:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
   今遇一磐基845主板,客户拿来时不通电,表现为打开220V电源后数码卡灯不亮,于是怀疑是电源坏了,用镊子短接PS-ON与地,风扇不转,于是更换一电源并与主板连接好,打开220v,而后数码卡灯亮啦,但是不到2秒钟的时间,电源就冒烟啦。拔下电源,量测5V  VSB,没发现与其它电源短路存在。
  有没有哪位兄弟、LS也遇到过这种情况呀,给俺支支招吧:
先谢谢啦!
发表于 2010-2-10 17:46:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板CPU  +12V供电短路,MOS管或电容都会造成这种故障。内存供电也会出现此类故障。拨下+12V供电看一下。
发表于 2010-2-10 18:24:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先细看主板有无烧件,空板打阻,尤以上下管,内存供电,电源插口,必须先排除短路,你那种现象肯定有短路。
发表于 2010-2-10 18:28:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源冒烟能不能说明电源本身的问题呢?
因为电源应该都有保护电路,发现后极短路会立即保护不输出吧?
发表于 2010-2-10 18:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对楼主更换的电源可靠性表示怀疑。主板哪里的短路会导致冒烟啊?我想还是更换的电源的原因吧
发表于 2010-2-10 18:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来回答这个朋友的这个问题吧,我以前也见到过这种现象,,,,看主板上的供电脚都不短路为什么总是烧电源呢,,,,哈哈,这是因为他的-12V短了。要注意哟是主板的-12V短了。。。哈哈一般人我不告诉他。。。
发表于 2010-2-10 19:28:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我遇到过加焊CPU座压得厉害连锡了,上电源一会电源冒烟,没见过其他原因烧电源的.
发表于 2010-2-10 23:18:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我烧过电源   是CPU 供电短路  烧的SB起泡了  , 最后换电源 修主板  换SB  他是报税的机子不能换主板  只有修了
发表于 2010-2-10 23:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源太差劲了,不带自保
发表于 2010-2-10 23:35:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看主板是不是通过机箱或其它没固定的金属短路了!
发表于 2010-2-11 11:48:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚量了下,对,就是这个-12V有问题
发表于 2010-2-11 12:00:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再请问下,电源的-12V主要供给主板的哪些设备?
COM口IC有用到,pci也有用到,还有其它的设备吗?
发表于 2010-2-11 12:18:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在没拆COM口控制IC前,-12v对地阻值为600多点,拆掉该IC后阻值为无穷,现在通电会不会有问题呢?还得吃完饭再继续
发表于 2010-2-11 13:16:38 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我修过烧电源是LAN CHIP 坏掉, 烧了我的电源.
