查看: 4709|回复: 29
开机必须按F1才能进入系统[更新版 请仔细看]
发表于 2010-2-10 14:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方K40A2 打开后壳拆下了散热器,清理了上面的灰尘和毛毛之后再开机就提示:
(以上是系统硬件检测信息)
system configuration data updated.
error
system configuration data read error.
之后提示按F1连接(进入系统) F2进入BIOS.
  还原BIOS还是一样.
... 之前就是拆开了后盖拆掉了风扇和CPU上的散热导管.清理了一下.然后就安装上了.  然后就这样了.
怎么搞的. 谢谢各位大神..
PS::同方K40A2 是笔记本. 而且是没有软驱的,BIOS里也没有关于软驱的设置.
发表于 2010-2-10 14:35:13 | 只看该作者 �
看看COMS电路了,
发表于 2010-2-10 14:48:15 | 只看该作者 �
1# 段沧海
应该是CMOS设置问题,重新设置一下就好了
发表于 2010-2-10 15:02:41 | 只看该作者 �
换掉主板电池,在BIOS里将软驱设成NO。
发表于 2010-2-10 15:49:12 | 只看该作者 �
F2进入BIOS然后保存就应该好了
发表于 2010-2-10 15:59:47 | 只看该作者 �
CMOS存储器无保存信息或是CMOS设置问题。
发表于 2010-2-10 16:08:35 | 只看该作者 �
电脑能开户,可能是系统坏了,你做一下系统。
发表于 2010-2-10 16:16:19 | 只看该作者 �
不好意思打错字了,是开启
发表于 2010-2-10 16:23:27 | 只看该作者 �
恢复CMOS为安全设置,关闭软驱设置 就ok了
发表于 2010-2-10 16:44:55 | 只看该作者 �
估计是CMOS电池没电了  或者是CMOS座子不对
发表于 2010-2-10 19:08:46 | 只看该作者 �
按DEL或F2进入COMS,设置日期、时间、软驱,观察电源电压、cpu风扇转速等!
发表于 2010-2-10 20:15:22 | 只看该作者 �
这是BIOS里有软驱,但开机没自检到。要按F1才通过。你将BIOS里的软驱屏蔽掉。就好了。我以前搞的一台联想品牌机也是这样。一般组装机好像很少。我那次还碰到一个怪事。也是拆了CPU及底座开机叫我输密码。说是我的工号。后来没择重装系统解决了。可能也是品牌机特有的吧。
发表于 2010-2-10 21:39:26 | 只看该作者 �
这是BIOS里有软驱,但开机没自检到。要按F1才通过。你将BIOS里的软驱屏蔽掉。就好了。我以前搞的一台联想品牌机也是这样。一般组装机好像很少。我那次还碰到一个怪事。也是拆了CPU及底座开机叫我输密码。说是我的工号 ...
星星雨 发表于 2010-2-10 20:15
清华同方品牌机的COMS特殊,好像是thtfpc···coms清零就要密码··
发表于 2010-2-22 08:57:29 | 只看该作者 �
直接雷倒! 这是笔记本。。。
发表于 2010-2-22 09:00:24 | 只看该作者 �
coms电池被你搞动了吧
发表于 2010-2-22 09:14:27 | 只看该作者 �
是cmos设置没设置好
发表于 2010-2-22 11:41:38 | 只看该作者 �
RENWEIQINGSI 发表于 2010-2-10 19:08
进到COMS 里好好找找看一下。
发表于 2010-2-22 14:37:53 | 只看该作者 �
有时候重装系统就可以解决
发表于 2010-2-22 16:16:22 | 只看该作者 �
还是重新设置一下CMOS
发表于 2010-2-22 20:51:56 | 只看该作者 �
一般的主板把软驱关了就好了,不同的主板有不同的设置。品牌机在百度上搜下就知道了。
